Poduszka powietrzna pasażera - kontrolka - usunięcie wtyczki
  • Muchomorr
    • 6
    Dziś sytuacja wyglądała tak, że auto odpaliło normalnie, pochodziło zgasiłem je kluczykiem i było jak zwykle i po paru sekundach jakby coś się zaczeło załączać zawsze po przekręceniu zapłonu miałem raz takie bzzzz teraz z pare razy i nagle się pojawiły kontrolki na desce bez kluczyka w stacyjce i zaczeły przygasać. Oto logi
    Tylko dużo nie sprawdziło bo aku bardzo słabe.
    I mam pytanie czy w razie jak to kostka stacyjki to kupować oryginalną czy zamiennik za 1/4 ceny. Pozdrawiam
    Sunday,08,December,2013,16:26:57:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
    VIN: TMBDC21Z852011552 Mileage: 87690km/54488miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: Sporadic communication error 1000
    01-Engine -- Status: Malfunction 1010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
    Part No SW: 036 906 032 AE HW: xxxxxxxxxxx
    Component: BOSCH ME7.5.10 5862
    Revision: 00000000 Serial number: SKZ7Z0D2544137
    Coding: 0000031
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 53AF6195F2EE691
    2 Faults Found:
    16944 - System Voltage
    P0560 - 008 - Malfunction - Intermittent
    17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
    P1517 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 N
    Component: ASR FRONT MK70 0103
    Coding: 0017025
    VCID: 3D7B272D646A8F1
    4 Faults Found:
    00474 - Control Module for Immobilizer
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    01314 - Engine Control Module
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    008 - Implausible Signal
    013 - Check DTC Memory
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
    Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
    Revision: 00029000 Serial number: 00000001251239
    Coding: 008C0F000004140000110D000000000000
    Shop #: WSC 25037 576 12286
    VCID: 3F875D256E669D1
    Subsystem 1 - Part No: 1Z2 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 25037
    1 Fault Found:
    00576 - Terminal 15
    006 - Short to Plus - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K
    Component: 04 AIRBAG VW8 024 0700
    Revision: 07024000 Serial number: 00378D056CAL
    Coding: 0012340
    VCID: 346D020957204E9
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
    Component: Lenksäulenmodul 012 0030
    Coding: 0000002
    VCID: EFE74D65FE86AD1
    2 Faults Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 900 A
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3558
    Coding: 0003401
    Shop #: WSC 73430 000 00000
    VCID: 30650E19A338729
    No fault code found.
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H09 0110
    Revision: 09 Serial number: 2700104809032F
    Coding: 3D0F0140071303
    VCID: 2953E37D80E2031
    4 Faults Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 46
    Reset counter: 60
    Mileage: 87684 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:31:53
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 41
    Reset counter: 60
    Mileage: 87684 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:31:54
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 60
    Mileage: 87684 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 01:05:28
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 60
    Mileage: 87684 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 02:02:51
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO 3558
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 701
    Component: Tuersteuergeraet 09 0166
    Coding: 0000052
    VCID: F4ED420997A08E9
    1 Fault Found:
    01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K2 909 144 G
    Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Freeze Frame:
    Mileage: 7680 km
    Temperature: 7.0°C
    Voltage: 12.10 V
    Voltage: 12.00 V
    000 - -
    Freeze Frame:
    Address 46: Central Conv. Labels: None
    Part No: 1K0 959 433 BJ
    Component: KSG 0301
    Coding: 01F802003F098505095B010004
    VCID: 79F3F33D30C2731
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    2 Faults Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 702
    Coding: 0000052
    VCID: F5EB7F0D9CDA971
    1 Fault Found:
    01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
    Component: Radio FO3 0008
    Coding: 0000200
    VCID: 2C5D1A698F10169
    2 Faults Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit - Intermittent
    End ---------------------------------------------------------------------
    Sunday,08,December,2013,16:28:54:32264
    Control Module Part Number: 036 906 032 AE HW: xxxxxxxxxxx
    Component and/or Version: BOSCH ME7.5.10 5862
    Software Coding: 0000031
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
    2 Faults Found:
    Sunday,08,December,2013,16:29:32:32264
    Address 01: Engine (036 906 032 AE)
    16:29:29 Group 001: General
    0 /min Engine Speed (G28)
    11.0°C Coolant Temperature (G62)
    0.0 % Lambda Control Bank 1
    00110010 Basic Setting Requirements
    16:29:29 Group 002: General
    100.0 % Engine Load
    0.00 ms Injection Timing
    1010.0 mbar Intake Manifold Pressure (G71)
    16:29:29 Group 004: General
    12.180 V Battery Voltage (Terminal 30)
    12.0°C Intake Air Temperature (G42)
    [ Dodano: Nie 08 Gru, 13 17:52 ]
    widzę, że ten bład 1 Fault Found:
    00576 - Terminal 15
    z centralnej elektryki to na stronie ross tech to wlaśnie kostka stacyjki
    Possible Causes
    Defective Ignition Switch (Electrical Portion)
    Wiring harness issue
    tylko zastanawia mnie ten błąd
    Possible Causes
    Power Supply Relay for Engine Control Module (J271 or J363) faulty
    Wiring between Engine Control Module (J220) and Power Supply Relay for Engine Control Module (J271 or J363) faulty
    czy to bezpiecznik padł ? czy jak
  • aro121
    • 43
    Proszę o opinie na temat proponowanego rozwiązania. Posiadam Seata Leona. Rok temu zapaliła mi się kontrolka Airbag i wyskoczył błąd 00589 co oznacza błąd połączenia. Problem namierzyłem, była to wtyczka z instalacji samochodowej wpinana do przedłużacza zamontowanego na airbagu. Wtedy pomogło rozebranie wtyczki, wyczyszczenie i dogięcie blaszek konektora.
    Tydzień temu wpadłem w dziurę i kontrolka znów dała o sobie znać. Podobny zabieg pomógł na tydzień dziś kontrolka znowu się pali. A najlepsze jest to że jak auto jest zimne i błąd skasuję to jest OK aż do czasu gry pod deską nie zrobi się ciepło i kabel od airbag-a znów staje się elastyczny !!! Kabel pracuje razem z wtyczką i najprawdopodobniej konektor nie trzyma parametrów.
    Czy jeżeli usunął bym wtyczki a w ich miejsce zastosował Scotchlok było by OK ??:
    Po prostu wypinam wtyczki, ucinam je, łączę na stałe kable i po robocie.
    Tylko czy przy zastosowaniu tego wynalazku zachowam odpowiednie rezystancje i poduszka będzie sprawna nie wspominając o świecącej kontrolce ???
    Proszę o Wasze opinie.
    Aro
      • 11351
      aro121, dla bezpieczeństwa i własnego spokoju zlutuj to
      a wogóle to bym się popastwił nad wtyczką, kontaktem i spiritem ją i dogiąć piny
      • aro121
        • 43
        Wyczyszczone i sprawdzone. Niestety wygląda na to że awarii uległo coś w airbagu - czy to możliwe ??? Mimo czyszczenia błąd się powtarza jak auto się zagrzeje...
        Zanim jednak kupię poduszkę chcę sprawdzić inne elementy instalacji. Dlatego też w miejsce poduszki zainstaluję rezystor ale nie wiem jaki.
        Czy ktoś może mi podpowiedzieć jaki rezystor do poduszki pasażera ???
        • Krzych
          • 671
          Skupiłeś się na przewodach bezpośrednio przy poduszce, a problem może być w słabym kontakcie na wtyczce sensora. Brak kontaktu może być bezpośrednio na wtyczce sensora akurat z obwodu poduszki pasażera.
          Wilgoć, słona woda w zimie powoduje korozję i utlenianie się wszystkich styków w złączkach i zwiększenie się rezystancji połączenia.
          Wyczyść te styki.
          www.chiptuning.katowice.pl
          • aro121
            • 43
            Szukania błędów ciąg dalszy !!!
            I tu zwracam się do Was z pytaniem bo już mi się ulewa .
            - instalacja sprawdzona
            - wtyczka wycięta i wykonane lutowanie
            - problem z samą poduszką wyeliminowany
            - wtyki w sensorze wyczyszczone i zakonserowane
            a błąd jak był tak jest !!!
            Dziwne jest tylko to że jak jest zimno błąd się kasuje a jak auto się zagrzeje wywala błąd statyczny :twisted: .
            Czy może być to problem w samym sensorze ??? Jakieś zimne luty które dają osobie znać jak następuje rozluźnienie pod wpływem temperatury ???
            Może jakieś sugestie ???
            • Kicer
              • 217
              Wykręć sterownik podgrzej go delikatnie opalarką, wsadz do samochodu podłącz i sprawdz czy da się wykasować, jak tak to szukamy dalej, jak nie to następnie wsadz go do zamrażalnika w jakims szczelnym opakowaniu na jakis czas potem podłącz i sprawdz czy się wykasuje. Jak tak to raczej sterownik ale dla pewności jeszcze raz go podgrzej i sprawdz czy usterka wraca. Jak jest jak było wcześniej to sterownik, jak ogrzewanie i chłodzenie na niego nie działa to usterka jest inna.
              Pozdrawiam Marcin
              Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
              • Krzych
                • 671
                Podłącz VAGa i zobacz w parametrach rezystancje poduszki, ruszaj kablami i wtyczkami, zobaczysz co i gdzie się zmienia.
                w pierwszych kolejnych grupach, VCDS na opisy parametru kolejnych okienek.
                Niezbyt precyzyjnie określiłem "rezystancja" tam są raczej 3 możliwości:
                -za mała
                -prawidłowa
                -zbyt duża
                ale powinno nakierować na rodzaj i miejsce usterki.
                • aro121
                  • 43
                  Pasażer ma info - za duża...
                  Co by świadczyło o przerwie w układzie... zostaje mi tylko jakiś feler w centralce.
                  Trochę pomęczę tą centralkę jutro...
                  • Krzycho-63
                    • 628
                    Zamieszczone przez aro121
                    Około 3 ohm.
                    Jeżeli masz wyłącznik poduszki pasażera,to sprawdź dokładnie jego złącze .
                    Skoda Superb II Ambition
                    2.0 TDI CR 170 KM
                    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                    • Krzych
                      • 671
                      Zamieszczone przez Krzycho-63
                      wyłącznik poduszki nie jest w obwodzie zapłonnika poduszki.
                      • aro121
                        • 43
                        Dokładnie jak pisze Krzych wyłącznik jest na innym obwodzie...
                        Ale ten trop też sprawdziłem...
                        • Krzycho-63
                          • 628
                          Tak ,zgadza się.Piszę na przykładzie przypadku z jakim miałem styczność.Seat Altea z takim samym błędem.Pomogło spryskanie wyłącznika środkiem czyszczącym i kilkukrotne jego włączanie i wyłączanie.
                          Do sprawdzenia też wtyczka od spodu airbag(o ile dobrze pamiętam fioletowa).
                          2.0 TDI CR 170 KM
                          • aro121
                            • 43
                            Na zakończenie:
                            Temat został zamknięty, airbag sprawny, sensor ok. Zakończyło się wymianą okablowania. Wykonałem by-pass omijając oryginalną wiązkę. Wypiąłem z wtyczki sensora pin 18 i 19 i w jego miejsce wpiąłem nowe piny zakupione w serwisie. Potem około 2x40 cm kabli (0,5) i wtyczka z airbagu. Generalnie wykonałem cztery lutowania aby spreparować wiązkę.
                            teraz wszystko gra.
                            Dzięki za sugestie.
                            Aro
